Miele Backen Gala H316ET Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Vario-Kochzone defekt Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Miele Gala H316ET --- Vario-Kochzone defekt Suche nach Backen Miele |
BID = 672268
Orca2010 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: köln
Geräteart : Backofen
Defekt : Vario-Kochzone defekt
Gerätetyp : Gala H316ET
S - Nummer : 00/27611431
ich habe einen Backofen Miele Gala H316ET mit Keramik-Kochfeld KM 228EDST.
Am Vario-Kochfeld vorne links lässt sich der äussere Ring nicht mehr
zuschalten bzw. geht nach dem zuschalten direkt wieder aus.
Liegt das an der Platte oder am Drehschalter??
Wo kann ich am Schalter was messen (Pinbelegung?) ??
Als zweites Problem schliesst die Backofentür nicht mehr richtig,
d.h.die Tür drückt sich nicht mehr richtig an die Dichtung an und
hat beim Öffnen keine Spannung mehr, so dass die Tür komplett
aufschlagen würde, wenn man sie nicht festhält.
Kann man da was nachstellen oder muss man die Scharniere komplett
tauschen ?
Vielen Dank voraus
Orca2010
BID = 672292
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Orca2010,
willkommen im Forum.
Zu der ersten Frage: wenn der äußere Ring nur kurzzeitig mit aufleuchtet, kann die Heizwendel nicht defekt sein. Ich denke, es gibt ein Problem mit dem Regler.
Zu Deiner zweiten Frage: laut der Fehlerbeschreibung sollten die Scharniere erneuert werden.
Welche Farbe hat die Backofentür(Edelstahl, Weiß oder Braun)?
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 672317
Hallo shotty,
danke für die schnelle Antwort.
Die Backofentürfarbe ist Edelstahl.
Orca2010
BID = 672560
Hallo Orca2010,
für die Backofentür wird einmal ein UBS Scharnier, mit der T. Nr. 5422802, benötigt.
Im Umbausatz sind 2 Scharniere drin.
shotty
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194531761 Heute : 25758 Gestern : 22653 Online : 1081 25.11.2026 23:26 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,333386898041
